yanhu2232 2010-12-03 12:05:28 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 388查看 5回答
剪力墻的鋼筋布置
剪力墻的一排鋼筋到直通三層,一排連接兩層鋼怎么布置
已采納尊敬的用戶!您好! 在每層中分別定義,有兩排鋼筋的垂直分布鋼筋中定義為兩排,有一排的定義成一排就可以了。
2010-12-03 14:59:47
2010-12-03 15:27:26
在各層分別布置。。。。。。。。。
2010-12-03 12:07:28
你還是把剪力墻高度直接調整到3層,然后匯總結果的編輯鋼筋中手動改一下吧,這樣最簡單。
2010-12-03 12:33:07
你好:你是想讓剪力墻的鋼筋一直通上去不讓搭接是不是呢?定義為焊接,最后再把接頭數量扣掉就可以了。
2010-12-03 12:10:41
