shenlufei 2017-04-19 08:41:31 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2948查看 1回答
剪力墻的各種柱子(AZ、YBZ等)需要布置剪力墻嗎?
剪力墻的各種柱子(AZ、YBZ等)需要布置剪力墻嗎? 如果布置的畫,要布置到啥位置,通常布置?還是搭接布置?
你好:軟件里所有的暗柱內必須畫上剪力墻,否則計算有問題。畫通就可以。剪力墻不可以搭接布置,一般畫到中心或者軸線交點。
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
2017-04-19 08:46:15
