  • 板負(fù)筋的左右標(biāo)注問題
    圖紙上板負(fù)筋一邊靠著梁的外邊線,一邊標(biāo)注的數(shù)字是1110(兩個(gè)彎折之間)。 請(qǐng)問在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽量軟件2009中,左右標(biāo)注各標(biāo)注多少,布置筋的時(shí)候選哪一個(gè)。 我是用左標(biāo)注0,有標(biāo)注1110,按梁布置,但畫出來(lái)之后這根負(fù)筋的一個(gè)彎折處不在梁外邊線上而是在梁的中心線上,感覺不太對(duì)呢。。。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 結(jié)合圖紙看看,鋼筋1110是從梁外邊線開始計(jì)還是梁中心線,在到“計(jì)算設(shè)置”處設(shè)置,設(shè)置好就按圖紙數(shù)值輸
    2010-12-03 15:56:25
  • 它是中間梁的話,平均輸入也是可以的,如果有差的話,量是很少的。邊梁你這樣輸入就可以了,也是正確的。
    2010-12-03 15:52:28
  • 你的標(biāo)注是對(duì)的。
    2010-12-03 15:50:36
  • 仔細(xì)看圖紙,鋼筋位置具體是從哪里開始的,然后在屬性里的單邊標(biāo)注位置里面選擇正確的位置就可以了
    2010-12-03 16:52:02
  • 負(fù)筋要是在梁的中心線上 左支座0 右支座1110+(L/2) 建議最好畫線布置負(fù)筋!
    2010-12-04 14:30:39
  • 在計(jì)算設(shè)置里應(yīng)該有 不是很清楚餓
    2010-12-05 19:57:52
  • 我也遇到這樣的問題,跨板梁是中心線,但是邊梁就不能是外邊線了
    2021-03-04 22:40:39
主站蜘蛛池模板: 新密市| 金沙县| 韶关市| 淮南市| 门源| 鄯善县| 凤阳县| 若尔盖县| 文昌市| 佛山市| 万山特区| 高雄市| 岳普湖县| 高阳县| 高平市| 长兴县| 胶州市| 保靖县| 闽侯县| 信阳市| 青州市| 盘山县| 房产| 普洱| 酉阳| 库尔勒市| 江达县| 泉州市| 都安| 焦作市| 通辽市| 大宁县| 尼勒克县| 萨嘎县| 东乡县| 如东县| 鄱阳县| 伊金霍洛旗| 江北区| 资溪县| 阿拉善右旗|
