x7****@163.com 2011-03-14 11:38:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 274查看 5回答
板負(fù)筋的標(biāo)注問題
圖紙中標(biāo)注從梁外邊算起為680 在軟件中繪圖輸入中定義的屬性同樣為680 但是布置好負(fù)筋后我用檢測兩點之間的長度 檢測出長度為500 但是標(biāo)注是680的 這是為何? 如下圖中 黃色線為軟件布置的鋼筋 紅色線為CAD圖層問題補(bǔ)充:圖沒上傳好 藍(lán)色的線為軟件布置鋼筋線
雙邊的負(fù)筋指的是梁中心線或軸線的尺寸,不是梁外邊線的尺寸
2011-03-14 11:45:30
負(fù)筋標(biāo)注是支座中心線的尺寸
2011-03-14 11:46:37
因為你屬性中非單邊標(biāo)注含支座處選擇的是否,所以不含梁寬
2011-03-14 11:52:15
可能你導(dǎo)入的CAD圖長度不準(zhǔn)確。測量一下。如果不對,調(diào)整一下比例
2011-03-14 11:53:07
你得在工程設(shè)置中修改。
2011-03-14 13:13:37
