哈哈 2012-07-06 15:17:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2949查看 7回答
框架梁中間跨沒有標注左右支座負筋
圖紙上 ,某框架梁有兩跨,標注了第一跨梁的左支座負筋,和第二跨梁的右支座負筋,中間支座沒有標注,那么原位標注的時候中間支座有沒有左右支座負筋呢
(7)
圖紙上 ,某框架梁有兩跨,標注了第一跨梁的左支座負筋,和第二跨梁的右支座負筋,中間支座沒有標注,那么原位標注的時候中間支座有沒有左右支座負筋呢 中間跨沒有標注,按集中標注輸入,那么此處就沒有負筋
2012-07-06 15:22:26
只標注一側就可以。
2012-07-06 16:37:53
圖紙上 ,某框架梁有兩跨,標注了第一跨梁的左支座負筋,和第二跨梁的右支座負筋,中間支座沒有標注,那么原位標注的時候中間支座有沒有左右支座負筋呢 答:原位標注的時候,中間支座就沒有支座負筋了。支座負筋多半出現在首跨和未跨,這種現象比較多。而有時候中間支座也會有。 你按照圖紙輸入即可。
2012-07-06 17:11:28
照著圖紙輸入就可以了
2012-07-06 16:07:45
這就是沒有支座筋。集中標注只標注通長筋、架立筋、側面鋼筋,不標注支座筋。原位標注左右均沒有的就是沒有了,但有一端有的,該支座兩側均有。
2012-07-06 15:26:47
沒有就按圖施工,設計計算好的
2012-07-07 08:07:58
圖紙上有什么就輸入什么,也就是說那個位置有就輸入。以圖紙為準即可。
2012-07-07 08:35:23
框架梁和框架梁十字.相交,重提梁跨中間支座識別不上 只能識別兩邊支座,然后用設置支座給設置上去 再重提梁跨 又把中間支座給抹去了,想問一下應該怎么辦,
求教各位老師跨板受力筋標注長度位置和單邊標注支座負筋標注長度位置
“跨板受力筋標注長度位置”中的"支座外邊線”和“支座內邊線”哪個含支座寬?“單邊標注支座負筋標注長度位置”的呢?謝謝各位老師解答
