xinlang123456 2010-12-03 15:18:06 | 北京市 其他專業 | 5348查看 3回答
電氣系統圖中KBO表示啥品牌斷路器
電氣系統圖中KBO表示啥品牌斷路器
已采納路器KBO(CPS)ABB施耐德電器(0577-27863897)專業生產:ABB斷路器S251S,GS251S,S261S,GS261S,S1N-S5N塑殼斷路器,A9-A300交流接觸器,施耐德斷路器:C65N系列,EA9系列,NS100-NS630系列斷路器,NSE-100E,NSE100N-NSE630塑殼斷路器,EZD,NSC,NSD系列斷路器,萬高雙電源WATSN系列雙電源,CM1|63-CM1|800A斷路器,CH1小型斷路器,DPNa斷路器。DPNa+VIGI漏電斷路器,ABB的Tamx斷路器:T1N|160-T5N|630A全系列斷路器,TM30斷路器,TW30萬能斷路器,CW1萬能斷路器,CM2斷路器,HSW1萬能斷路器,HSM1塑殼斷路器,GL隔離開關,GLD雙電源,
2010-12-03 16:24:34
kbo kb0 KBO控制與保護開關,雙電源自動轉換開,小型斷路器,表示施耐德品牌斷路器
2010-12-03 15:36:32
一、概述 GWKBO即“控制與保護開關電器”是低壓電器中的新型產品,作為新的大類產品,其產品類別代號為“CPS”(Control and Protective Switching Devices)。CPS符合的標準: GB14048.9《 低壓開關設備和控制設備 多功能電器(設備) 第2部分:控制與保護開關電器(設備)》、IEC60947-6-2《低壓開關設備和控制設備 第6部分 多功能電器 第2節 控制與保護開關電器》。符合GB標準和IEC標準規定的電氣設計表示方法如圖1所示。 KB0是填補國內空白的第一代CPS大類產品。 ◆用途 KBO主要用于交流50Hz (60Hz)、額定電壓至690V、額定電流自0.25A至125A的電力系統中,能夠接通、承載和分斷正常條件下包括規定的運行過載條件下的電流,且能夠接通、承載并分斷規定的非正常條件下的電流,如短路電流。 ◆功能 GWKB0采用模塊化的單一產品結構型式,集成了傳統的斷路器(熔斷器)、接觸器、過載(或過流、斷相)繼電器、起動器、隔離器等的主要功能,具有遠距離自動控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及機電信號報警功能,具有協調配合的時間-電流保護特性(反時限、定時限和瞬時三段保護特性),如圖4所示。根據需要選配功能模塊或附件,即可實現對一般(不頻繁起動)的電動機負載、頻繁起動的電動機負載、配電電路負載的控制與保護。 ◆主要參數 ◇兩種外形尺寸(即兩種框架,代號分別為C、D)。 ◇主電路極數分為:3極、4極。 ◇主體額定電流等級:C框架包括: 12A、16A、18A、32A、45A; D框架包括: 45A 、63A、100A、125A。 ◇可配備的熱磁脫扣器覆蓋的整定電流范圍:最小整定電流0.16A,最大整定電流125A(C框架0.16~45A;D框架10~125A)。 ◇短路分斷能力等級: 經濟型(C)35kA; 標準型(Y)50kA; 高分斷型(H)80kA。 ◇預期短路電流下的分斷時間為2~3ms, 限流系數0.2以下,見圖5。 ◆熱磁脫扣器的型式 ◇按保護對象分為電動機保護(M、P、F)配電保護(L) ◇按操作頻率分為頻繁操作和不頻繁操作 ◆模塊和附件的種類與用途 ◇ 主體:具有短路保護 (類似MCCB及熔斷器的短路保護功能) 、自動控制(類似接觸器的遠程控制功能)、就地操作與指示功能。 ◇ 熱磁脫扣器:具有過載、過流保護等功能,整定電流值包括過載反時限、過流定時限,整定電流值均可調。按原理和用途分為多種型式、類別和規格。 ◇ 輔助觸頭(機械無源F型和L型):與主電路觸頭聯動,具有電氣控制與指示功能,按觸頭對數分為多種規格。可同時提供8對輔助觸頭。 ◇ 信號報警觸頭(機械無源):同F型輔助觸頭一體與操作機構聯動,具有工作狀態及故障原因指示功能。具備3對并可同時提供2對信號報警觸頭。 ◇ 隔離輔助觸頭(機械無源):與隔離型操作機構聯動,實現控制電路或(和)輔助電路的隔離指示功能??赏瑫r提供2對輔助觸頭。 ◇ 分勵脫扣器:實現遠程脫扣和分斷電路的功能。 ◇ 遠距離再扣器:實現遠程再扣(復位)功能。 ◇ 聲光報警模塊:實現故障及短路情況下,同時發出聲、光報警信號。 ◇ 面板操作機構:安裝于成套裝置的面板上,不需開啟即可對KB0進行就地操作,包括接通、分斷、再扣(復位)。具有各種安裝方向的不同型式與規格。 ◇ 控制電路轉換模塊:實現控制電路交直流轉換、低電壓控制(如PLC直接控制)功能。 ◆KB0的技術特征 KB0系列產品通過國家鑒定,鑒定意見認為產品技術含量高,以模塊化單一結構形式,將斷路器、接觸器、過載繼電器、隔離開關等分離元器件的主要功能集成化,并能夠綜合多種信號, 實現控制與保護特性在產品內部自配合。具有體積小、短路分斷性能指標高、機電壽命長和運行可靠性高、使用安全方便、節能節材等優點。經科技成果檢 索查新證明, 產品填補了國內空白,主要性能指標達到當前國際領先水平
2010-12-03 15:30:52
