汪洋小舟 2011-12-23 19:46:39 | 北京市 其他專業 | 5459查看 2回答
工程建設設備與材料劃分
工程建設設備與材料劃分 工程建設設備與材料的劃分,直接關系到投資構成的合理劃分、概預算編制以及施工產值的計算等方面。為合理確定工程造價,加強對建設過程投資和管理,現對工程建設中設備與材料界限不清,特別是通用性較強的有爭議的共性問題提出劃分原則,并對十五冊《全國統一安裝工程預算定額》中的設備與材料進行了劃分,各省、自治區、直轄市和國務院各有關部門應結合本地區、本部門的情況,制定實施細則,并報建設部備案。 1、凡是經過加工制造由多種材料和部件按各自用途組成生產加工、動力、傳送、儲存、運輸、科研等功能的機器、容器和其它機械等為設備。 設備分為標準設備和非標準設備。標準設備(包括通用設備和專用設備):是指按國家規定的產品標準批量生產的、已進入設備系列的設備;非標準設備:是指國家未定型、非批量生產的、由設計單位提供制造圖紙,委托承制單位或施工企業在工廠或施工現場制作的設備。 設備一般包括以下各項: (1)各種設備的本體及隨設備到貨的配件、備件和附屬于設備本體制作成型的梯子、平臺、欄桿及管道等。 (2)各種計量器、儀表及自動化控制裝置、實驗的儀器屬于設備本體部分的儀器儀表等。 (3)附屬于設備本體的油類、化學藥品等設備的組成部分。 (4)無論用于生產或生活或附屬于建筑物的水泵、鍋爐及處理設備、電氣、通風設備等。為完成建筑、安裝所需的原料和經過工業加工的設備本體以外的零配件、附件、成品、半成品等均為材料。 材料一般包括以下各項: (1)設備本體以外的不屬于設備配套供貨,需由施工企業進行加工制作或委托加工的平臺、梯子欄桿及其他金屬構件等,以及成品、半成品型施工或的管道、管件、閥門、法蘭等。 (2)設備本體以外的各種行車軌道、滑觸線、電梯的滑軌等均為材料。 2、工藝設備 (1)制造廠以成品形式供貨的各種容器、反應器、熱交換器、塔器、電解槽等,均為設備。 (2)各種工藝設備在試車必須填充的一次性填充材料,如各種瓷環、鋼環、塑料環、鋼球等各種化學藥品(如樹脂、珠光砂、觸媒、干燥劑、催化劑等)及變壓器油等,不論是隨設備帶來的,還是單獨訂貨購置的,均視為設備和組成部分。 3、熱力設備 (1)成套或散裝到貨的鍋爐及其附屬設備、汽輪發電機及其附屬設備等均為設備。 (2)熱力系統的除氧器水箱和疏水箱,工業水系統的工業水箱,油冷卻系統的水箱,酸堿系統的堿酸儲存槽等均為設備。 (3)循環水系統的旋轉濾網視為設備,鋼板閘門及攔污柵為材料;啟閉裝置的啟閉機視為設備,啟閉架為材料。 (4)隨鍋爐墻砌筑時埋置的鑄鐵機、看火孔、窺視孔、人孔等各種成品預埋件、掛鉤等為材料。 4、自控裝置及儀表 (1)成套供應的盤、箱、屏(包括箱和已經安裝就位的儀表、元件等)及隨主機配套供應的儀表均為設備。 (2)計算機、空調機、工業電視、檢測控制裝置、機械量、分析、顯示儀表、基地式儀表、單元組合儀表、變送器、傳達器及調節閥、壓力、溫度、流量、差壓、物位儀表等視為設備。 (3)隨管、線同時組合安裝的一次部件、元件、配件等均為材料。 5、通信 市內、長途電話交換機。程控電話交換機、微波、載波通信設備,電報和傳真設備,中、短波通信設備及中短波電視天饋線裝置,移動通信設備、衛星地球站設備,通訊電源設備,光纖通信數字設備,郵政機械設備等各種生產及配套設備和隨機附件均為設備。 6、電氣 (1)各種電力變壓器、互感器、調壓器、感應移相器、電抗器、高壓斷路器、高壓熔斷器、穩壓器、電源調整器、高壓隔離開關、裝置式空氣開關、電力電容器、蓄電池、磁力啟動器、交直流報警器、成套供應的箱、盤、柜及其隨設備帶來的母線支持瓷瓶均為設備。 (2)各種電纜、電線、母線、管材、型鋼、橋架、梯架、槽盒、立柱、托臂、燈具開關、插座、按鈕等均為材料。 (3)刀型開關、保險器、桿上避雷針、各種電扇、鐵殼開關、電鈴、電表、照明配電箱等小型電器、各種絕緣子、金具、電線桿、鐵塔、各種支架等金屬構件均為材料。 7、通風 (1)空氣加熱器、冷卻器、各類風機、除塵設備、各種空調機、風塵管、過濾器、凈化工作臺、風淋室等設備,均為設備。 (2)各種風管及其附件和各種調節閥、風口、風帽、消聲器及其部件、構件等均為材料。 8、管道 (1)各種管道、閥門、管件、配件水表及金屬結構等均為材料。 (2)各種栓類、低壓器具、供暖器具、燃氣管道和附件等均為材料。 9、爐窯砌筑 (1)各種安置在爐窯中的成品爐管、電機、鼓風機和爐窯傳動、提斗裝置均為設備。 (2)屬于爐窯本體的金屬鑄件、鍛
已采納GB/T50531-2009建設工程計價設備材料劃分標準
2011-12-24 08:42:32
材料是半成品。設備屬于機電成品。建筑工程的設備一般是指電梯、設備箱配電柜等。
2011-12-24 08:53:28
