  • 電氣系統(tǒng)調(diào)試的問題
    在送配電裝置電氣系統(tǒng)調(diào)試說明里指出送配電設(shè)備系統(tǒng)式指具有一個斷路器的一回路或兩回路的調(diào)試,在應(yīng)用時是不是可以理解為有一個斷路器就是一個系統(tǒng)調(diào)試?例如一個動力配電柜里有5個斷路器回路,是不是就可以套5個系統(tǒng)調(diào)試? 再有系統(tǒng)調(diào)試指出380V及3-6KV電動機饋電回路設(shè)備的調(diào)試已包括在電機的調(diào)試定額內(nèi),是不是可以理解為如果記取了電動機調(diào)試項目就不在記取系統(tǒng)調(diào)試項目?例如一個控制箱控制一臺電動機,如果記取了電動機調(diào)試就不能在記取系統(tǒng)調(diào)試了? 結(jié)合上面的一個動力配電柜有5個斷路器回路控制5臺電動機,如果記取了5臺電動機調(diào)試就不能在記取5個系統(tǒng)調(diào)試了?是這樣理解嗎? 請各位專家給予幫助!謝謝!最好能舉例說明
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據(jù)你所述,一般送配電裝置調(diào)試在低壓回路中是根據(jù)出現(xiàn)回路數(shù)來確定調(diào)試系統(tǒng)個數(shù)的,但前提是出線回路后端所連接的配電箱或設(shè)備必須要具備可調(diào)試元器件的前提下方可計取;如果后端的配電箱為成套配電箱(既配電箱在出廠前廠家已經(jīng)對其進行了調(diào)試合格)此時就不用計取系統(tǒng)調(diào)試了,當(dāng)然在實際過程中施工方如果對這樣的配電箱再進行了一遍調(diào)試且能出具調(diào)試報告(幾方確認(rèn)后)時,此時就可以給予計取;而若低壓出現(xiàn)回路后所連接的配電箱或是控制箱是控制電動機設(shè)備時,此時就不再給予計取了,因為電動機需要單獨進行檢查接線和機組系統(tǒng)調(diào)試的,此時就已經(jīng)包含了低壓回路以及配電箱和配電箱至電動機設(shè)備段整個線路、元器件的調(diào)試了;當(dāng)然一棟建筑物不管存在上述情況,均需計取一個系統(tǒng)調(diào)試即可。 相關(guān)資料鏈接可以參考以下網(wǎng)址: http://www.360doc.com/content/11/0618/21/6654581_127900124.shtml#
    2011-09-17 12:49:37
  • 你的敘述還計取不了送電設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試。可以計五個電機調(diào)試。75kw以下套用微型電機調(diào)試。
    2011-09-16 08:59:37
  • 應(yīng)該按照總的配電柜計取的,比方說一個住宅樓有兩個入戶線,兩個總配電柜,那系統(tǒng)調(diào)試就是兩個。不管其后下轄有多少配電柜,斷路器都和系統(tǒng)沒有關(guān)系,除非甲乙雙方另行規(guī)定了。計算規(guī)則也是這樣寫的,以入戶線為準(zhǔn)計取系統(tǒng)調(diào)試的系統(tǒng)數(shù)。
    2011-09-15 17:41:29
  • 要按總的配電柜中的斷路器為系統(tǒng)計取調(diào)試費,下轄的配電柜就不能在按斷路器為系統(tǒng)調(diào)試了。
    2011-09-15 16:35:26
  • 一個動力配電柜有5個斷路器回路控制5臺電動機,如果記取了5臺電動機調(diào)試,,再計取一個系統(tǒng)調(diào)試。 一般是按一個總配電箱計算一次調(diào)試。
    2011-09-15 14:07:19
  • 電氣系統(tǒng)調(diào)試包括整個配電系統(tǒng)的調(diào)試,單獨的電動機調(diào)試可以單獨計取
    2011-09-15 14:32:52
  • 你的理解是對的。比方說從低壓配電柜到分配電箱的一個回路,有斷路器,有儀表等,就應(yīng)算一個系統(tǒng)調(diào)試。但是如果這5個回路中有到電動機的回路,那么它的調(diào)試就包含在電動機調(diào)試范圍內(nèi)了,另外,如果其中有備用回路,一般也不用記取的,除非是甲方要求且有調(diào)試報告。
    2011-09-15 14:22:22
主站蜘蛛池模板: 景泰县| 积石山| 陵川县| 林西县| 福鼎市| 昌黎县| 榕江县| 青河县| 镇安县| 正阳县| 修武县| 云霄县| 札达县| 名山县| 鹤峰县| 文成县| 沂水县| 哈尔滨市| 中江县| 增城市| 如东县| 平顺县| 澄江县| 松滋市| 太仆寺旗| 赤城县| 玉门市| 桂林市| 大洼县| 太保市| 平舆县| 平乡县| 武鸣县| 新营市| 九江县| 甘孜| 远安县| 洛浦县| 莱芜市| 马龙县| 密云县|
