haixing123 2010-12-03 14:02:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 7回答
框架梁原位標注問題
柱間框架4跨兩端懸挑 梁原位標注時總是顯示一跨 應該是哪里出了問題
(7)
已采納柱間框架4跨兩端懸挑 梁原位標注時總是顯示一跨 應該是哪里出了問題。你還沒有設置支座,設置支座后就好啦。
2010-12-03 14:46:31
那你看圖紙是幾跨了,要是軟件上的跨數和圖紙的不一致,你可以用“重新提取梁跨”功能來設置的。
2010-12-03 16:13:57
你可以選擇重提梁跨中選擇設置梁支座
2010-12-03 14:58:10
第一次點擊“原位標注”,所得結果與“重提梁跨”相同,如果不修改支座位置,再怎么重提梁跨結果都是一樣的。 估計樓主的框梁兩端是架在框柱上,再仔細察看下設計圖,四跨兩端懸挑的梁,只能有三個支座,且梁的兩個端點不應該有任何一個支座。梁的兩個端點處絕對不應該有柱。 軟件中執行“原位標注”時,有支座的地方打了個“X”,建議樓主用“刪除支座”先把所有的“X”取消掉,然后再用“重設支座”功能,先選中框柱(即以柱為支座),如果有三個柱被選中了,就點擊右鍵后確定;如果只有兩個柱,那么再選一根與該梁交叉且不在該梁兩個端點中的任意一端的梁,構成三個支座后點擊右鍵后確定。 重設了支座后,注意不要去點“重提梁跨”,而是點“原位標注”,這時,您就得到了四跨且兩端懸挑的梁了。
2010-12-03 18:07:16
重新設置支座處理即可。
2010-12-03 14:06:58
可以重新識別梁跨,具體你可以看下文字幫助!!
2010-12-03 14:09:56
你沒有設置支座,重新設置一下梁的支座就行了。
2010-12-03 14:20:40
