tianjiqing 2008-09-09 17:14:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1357查看 16回答
基礎梁和框架梁正相反,可是原位標注只能按框架梁算。
基礎梁和框架梁正相反,可是原位標注只能按框架梁算。基礎梁怎么算?
(16)
已采納你在基礎層里定義成基礎梁然后再繪到基礎層里,軟件給出的標注方式就是反梁的,你回去試下
2008-09-09 17:17:47
在基礎層中直接定義基礎梁就可以
2008-09-10 16:03:20
是的,你說的沒錯,把樓層調到基礎層,然后選擇基礎,里面有基礎梁這一構件,基礎梁定義構件要按基礎梁定義的,不能按框架梁定義。基礎梁與框架梁的原位標注也是相反的,按基礎梁定義布置后,原位標注與圖紙是一致的,與框架梁是相反的。
2008-09-10 06:55:50
2008-09-09 20:50:34
軟件基礎層里有基礎梁,跟圖集是一樣的標注也是正好更框架梁相反!!
2008-09-09 17:19:13
你好,基礎梁與框架梁的原位標注也是相反的,需要看仔細在輸入信息 當然了你還可以在下面的表格(平法表格標注)里輸入信息,它里面可以修改相應的標高,支座尺寸、截面尺寸。支座鋼筋。下部鋼筋、腰筋。箍筋信息,和次梁寬度以及次梁加筋、吊筋,其實它是和原位標注一樣的,如果用下面的表格的話這樣你就不會弄錯了
2008-09-09 17:19:27
按“基礎梁”畫、用原位標注一切和圖紙一樣按原位說明提示輸入即可。
2008-09-09 17:19:35
現在的框架粱基礎梁也是框架梁 你只要把他熟在框架梁里就成了
2008-09-09 17:20:34
是的,你說的沒錯,由于受力原因,基礎梁與框架梁的配筋是相反的,看你的圖紙上的基礎梁的配筋如果與框架梁一樣的話就用梁構件來代替基礎梁,如果與基礎梁是一樣的話,就直接用基礎梁構件來畫就可以的。
2008-09-09 17:21:36
基礎梁定義構件要按基礎梁定義的,不能按框架梁定義。 按基礎梁定義布置后,原位標注與圖紙是一致的,真好與框架梁是相反的。
2008-09-09 17:22:00
你就直接按圖紙標注、提示對話輸入基礎鋼筋信息即可。
2008-09-09 17:31:32
和框架梁一樣的
2008-09-09 17:52:49
直接輸入就可以了,軟件會自動算出來
2008-09-09 18:08:08
基礎梁與框架梁的原位標注也是相反的,需要看仔細在輸入信息,用原位標注一切和圖紙一樣按原位說明提示輸入
2008-09-09 22:17:29
基礎梁直接在基礎層內設置,基礎梁的原位標注與框架梁相反,直接按圖紙上的輸入就行了
2008-09-09 20:25:49
基礎梁的原位標注里的各項本來就是與框架梁相反的,你按照圖紙上的鋼筋信息直接輸進去就可以了。
2008-09-11 08:19:29
