yunmengcao 2012-10-30 19:46:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1909查看 5回答
框架梁的集中標注與原位標注
結構圖中同一樓層若KL1有原位標注和集中標注,同一樓層其他地方的KL1無原位標注,是否按該處的原位標注進行鋼筋量的計算?
已采納這就說明其它沒有標注的與有標注的是相同的鋼筋信息。
2012-10-30 19:47:32
答案是肯定的,按該處的原位標注進行鋼筋量的計算
2012-10-30 19:50:37
是的,只要是沒標注的就是按照那個做。如果不一樣人家也不會把名字做成一樣的。你想的沒錯
2012-10-30 20:43:46
這個要看情況,如果梁之間是對稱的,那么就也是原位標注一樣,如果不是對稱,那就不一定需要原位標注
2012-10-30 19:55:54
只要是圖元一樣就應該一樣
2012-10-30 22:01:35
