yuanfenwx 2010-12-03 13:38:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 4回答
圖紙問題關于鋼筋
板后澆帶鋼筋為板受力筋截面面積的一半是什么意思? 是說鋼筋間距? 還是說鋼筋直徑? 還是鋼筋數量?
已采納說的是直徑吧 如果實在不行,你就問問這份圖紙的設計單位
2010-12-03 13:42:05
說的是后澆帶的鋼筋直徑為現澆板受力筋的一半,一般這是后澆帶板加強筋,的確不是很清楚的,你可以咨詢一下設計單位,一求確認。
2010-12-03 16:12:11
板后澆帶鋼筋為板受力筋截面面積的一半是什么意思? 最好咨詢設計弄清楚。
2010-12-03 13:43:12
可以理解為隔一根布置一根相同直徑鋼筋我施工過
2010-12-03 20:31:37
專家先生您好,我用廣聯達的時候遇到這樣一個問題,我用廣聯達算鋼筋量,有的時候為了準確,我經常一個構件查看一次鋼筋,但是查看過的鋼筋復制到其它層就不再顯示鋼筋信息了,為什么呢,請您指教一下
如圖這種形狀的樓梯廣聯鋼筋達可以算嗎?問題補充:好像樓梯參數圖里沒有這種中間大踏步兩側小踏步的圖... 希望高手幫忙出主意。
我剛按圖紙設了一個柱發現數據好像有問題,可以發現數據好像有問題,請大家幫忙看看。我不太明白,為什么H邊的數據什么是這么大,好像和我設的不太對。問題補充:請詳細說明,謝謝
我是最近學習廣聯達軟件的,現在遇到了關于“樓層鋼筋缺省設置”的問題:在我上傳的畫面上鋼筋錨固長度又的是“(30/33)”表示的是什么意思啊?
