  • 急!關于“樓層鋼筋缺省設置”的問題。3
    我是最近學習廣聯達軟件的,現在遇到了關于“樓層鋼筋缺省設置”的問題:在我上傳的畫面上鋼筋錨固長度又的是“(30/33)”表示的是什么意思啊?
    錨
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋錨固長度“(30/33)”表示的是相應的抗震等級和混凝土標號下,鋼筋的錨固長度。斜杠前面的30表示的是鋼筋直徑小于等于25的時候的錨固長度。斜杠后面的33是表示直徑大于25的鋼筋錨固直徑。鋼筋軟件里的這個錨固長度與03G101-1保持一致。你可以進行查看
    2008-07-14 21:39:46
  • 30/33,是代表鋼筋直徑小于25以上時鋼筋的錨固長度30d,當大于25以上時鋼筋的錨固長度增加3d,就是33d了。
    2008-07-15 07:16:39
  • 是個鋼筋錨固長度的范圍,例子里30/33,是表示鋼筋直徑小于25時鋼筋的錨固長度選擇30d,當大于25時鋼筋的錨固長度33d,和03G101是一致的
    2008-07-15 09:20:54
  • 請問清風理財,這些測試題是從哪里找到的???從哪下載???
    2008-07-14 22:39:52
  • 這個是以 直徑25來分界的。 30/33 30是直徑25以內鋼筋的錨固長度 33是直徑25以上鋼筋的錨固長度
    2008-07-14 23:11:06
  • 30/33是直徑25以內鋼筋的錨固長度,33是直徑25以上鋼筋的錨固長度
    2008-07-14 21:38:08
  • 那是指鋼筋的錨固啊 前面的是直徑小于25的錨固值后邊的是大于25的值
    2008-07-14 21:43:11
  • 這是錨固長度系數,如果不是太熟悉,就按默認的設置吧,默認的是03G101圖集中的規則。
    2008-07-14 21:52:50
  • 看看下面的測試問題.你就明白了 27、在樓層定義中可以根據抗震等級和砼標號確定各樓層構件的錨固,其中錨固值“(31/35)”中,斜線前的31表示直徑小于等于25的鋼筋錨固值,斜線后的35表示直徑大于25的鋼筋錨固值。 A A、正確 B、錯誤
    2008-07-14 21:58:50
主站蜘蛛池模板: 霸州市| 来安县| 麻江县| 遵化市| 安化县| 乐平市| 永济市| 济源市| 织金县| 柏乡县| 彭泽县| 含山县| 长沙县| 龙川县| 重庆市| 疏勒县| 田阳县| 大荔县| 年辖:市辖区| 乐清市| 阿拉善右旗| 蓝田县| 盘山县| 台州市| 和田县| 泽普县| 中方县| 曲阜市| 子长县| 成安县| 澳门| 甘德县| 喀什市| 延津县| 南昌县| 民丰县| 余江县| 习水县| 密云县| 白玉县| 德安县|
