zj 2010-12-03 12:53:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 4回答
請問,2008算量中,在編輯框架柱屬性時,柱子鋼筋有設置插筋和縱向錨固,如何選擇?
已采納在基礎層和其它層設置插筋,在頂層設置縱筋錨固。
2010-12-03 13:06:48
根據你的具體要求設置。
2010-12-03 12:54:24
如果不想讓柱子伸入到上一層,不想出線露出長度,可以選擇縱向錨固,如果選擇設置插筋,上一層下一層都會出現搭接長度
2010-12-03 13:00:14
2008是算圖形的。2009是計算鋼筋的。你可以在計算設置里面修改
2010-12-03 13:42:27
