ti****@yahoo.com.cn 2009-12-12 09:12:37 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 3回答
鋼筋算量2009
在鋼筋算量2009里新建異形梁.其形狀、大小、配筋如圖。 在編輯屬性里輸入上部通長筋、下部通長筋和側面鋼筋。在輸入箍筋時打開其它箍筋類型設置,點新建圖形,找到需要的箍筋形狀,請問:1、箍筋信息如何定議?2、拉結筋如何設置?
已采納你好, 不要定義成異形梁,因為需要編輯四種鋼筋,用矩形梁定義只需在其它箍筋中編輯頂部的A8-150和1A6
2009-12-12 17:09:46
挑耳鋼筋在單構件輸入。拉筋在屬性里輸入A8-150,即可。 箍筋、拉筋都可在屬性輸入的。請你看截圖:
2009-12-12 09:33:37
我發現你定義的是“基礎梁”應該按“框架梁”或“非框架梁”定義。梁的箍筋輸入的方法就在你打開的窗中設置,點H改為600、另一個填300。
2009-12-12 12:16:49
