CRAZY 2010-12-03 11:35:19 | 江蘇省 其他專業 | 1561查看 5回答
磚墻防潮層抹水泥砂漿
所有內外墻應在底層室內地坪標高一下60毫米處做防潮層,做法一般為20厚1:2水泥砂漿摻5%避水漿,這個應該怎么套子目啊?
已采納所有內外墻應在底層室內地坪標高一下60毫米處做防潮層,做法一般為20厚1:2水泥砂漿摻5%避水漿,這個應該套防潮層的定額子目項即可;
2010-12-03 11:57:05
直接套3-42子目就可以了
2010-12-03 15:02:54
所有內外墻應在底層室內地坪標高一下60毫米處做防潮層,做法一般為20厚1:2水泥砂漿摻5%避水漿,這個應該怎么套子目啊? 有防潮定額可套啊(套3-42子目)
2010-12-03 15:49:34
這個應該套定額中的“附錄4”中的混凝土及砂漿配合比……根據它的配合比為1:2的水泥砂漿來套定額就行了……希望你能明白
2010-12-03 12:46:50
鹽城應該在江蘇吧,需要看江蘇定額中是否有20厚1:2水泥砂漿摻5%避水漿的相應防潮層的子目,如果沒有可以找相應的砂漿面層子目代替,但需要做材料的替換。
2010-12-07 10:45:29
