  • 圖紙電纜長度計(jì)算問題
    電纜都是從一個配電箱一條引出來的,不是一個回路,每條回路都有單獨(dú)開關(guān),但圖上線都是直接串著的(如圖n1、n3、n4三條回路),計(jì)算電纜長度的時候是不是每條回路都從配電箱開始算起:比如圖上到n1的那個線從配電箱開始算(經(jīng)過圖上左邊n4、n3),再計(jì)算n3那條線時也是不是從配電箱算起(經(jīng)過圖上左邊n4),就是說到n4那條線算了兩遍,依次計(jì)算。然后在每條回路的長度相加?附電氣系統(tǒng)圖和平面接線圖
    相加
    接線圖
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖上到n1的那個線從配電箱開始算(經(jīng)過圖上左邊n4、n3),再計(jì)算n3那條線時是從配電箱算起(經(jīng)過圖上左邊n4),就是說到n4那條線算了兩遍,依次計(jì)算。然后在每條回路的長度相加。因?yàn)榕潆娤湎到y(tǒng)圖的單獨(dú)回路供電,n1~4四條回路就要各計(jì)算各的電纜。
    2014-11-17 07:04:08
  • 每個回路都要從配電箱計(jì)算到每個回路的終點(diǎn)。因?yàn)樗鼈兌加袉为?dú)回路。
    2014-11-17 07:20:06
  • 回復(fù):你的理解是正確的,這種設(shè)計(jì)是省略畫法,每一路都要單獨(dú)從配電箱出,所以計(jì)算路徑重復(fù)的部位設(shè)計(jì)只用了單線而已。
    2014-11-17 07:45:01
  • 每條單獨(dú)計(jì)算,N3電纜在n4處有分叉,此處你可以在此分頭,因?yàn)橹挥?平方而已的電纜,接頭比較方便的,如果在室外做好防水工作,計(jì)算時候電纜可以從配電箱開始計(jì)算,施工偷掉一段電纜(配電箱至N4處)。
    2014-11-17 08:27:05
  • 每個回路單獨(dú)計(jì)算,圖中只有一條線是設(shè)計(jì)者省略畫法
    2014-11-17 08:11:23
  • 因?yàn)殡姎庠O(shè)計(jì)圖中n1、n3、n4、都是單獨(dú)回路,每個回路都要從配電箱計(jì)算到每個回路的終點(diǎn)。
    2014-11-17 08:33:52
主站蜘蛛池模板: 宁远县| 榆林市| 福清市| 三河市| 黔西| 交口县| 科技| 丹巴县| 太康县| 寿阳县| 东兴市| 武山县| 正安县| 临洮县| 友谊县| 郧西县| 忻城县| 嘉黎县| 两当县| 太白县| 平陆县| 丰台区| 包头市| 西乌| 正蓝旗| 上高县| 祁门县| 雷州市| 京山县| 峡江县| 大田县| 绥芬河市| 德惠市| 乌审旗| 门源| 西盟| 常德市| 崇义县| 耒阳市| 卢湾区| 赫章县|
