  • 圖紙電纜長度計算問題
    電纜都是從一個配電箱一條引出來的,不是一個回路,每條回路都有單獨開關,但圖上線都是直接串著的(如圖n1、n3、n4三條回路),計算電纜長度的時候是不是每條回路都從配電箱開始算起:比如圖上到n1的那個線從配電箱開始算(經過圖上左邊n4、n3),再計算n3那條線時也是不是從配電箱算起(經過圖上左邊n4),就是說到n4那條線算了兩遍,依次計算。然后在每條回路的長度相加?附電氣系統圖和平面接線圖
    相加
    接線圖
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖上到n1的那個線從配電箱開始算(經過圖上左邊n4、n3),再計算n3那條線時是從配電箱算起(經過圖上左邊n4),就是說到n4那條線算了兩遍,依次計算。然后在每條回路的長度相加。因為配電箱系統圖的單獨回路供電,n1~4四條回路就要各計算各的電纜。
    2014-11-17 07:04:08
  • 每個回路都要從配電箱計算到每個回路的終點。因為它們都有單獨回路。
    2014-11-17 07:20:06
  • 回復:你的理解是正確的,這種設計是省略畫法,每一路都要單獨從配電箱出,所以計算路徑重復的部位設計只用了單線而已。
    2014-11-17 07:45:01
  • 每條單獨計算,N3電纜在n4處有分叉,此處你可以在此分頭,因為只有4平方而已的電纜,接頭比較方便的,如果在室外做好防水工作,計算時候電纜可以從配電箱開始計算,施工偷掉一段電纜(配電箱至N4處)。
    2014-11-17 08:27:05
  • 每個回路單獨計算,圖中只有一條線是設計者省略畫法
    2014-11-17 08:11:24
  • 因為電氣設計圖中n1、n3、n4、都是單獨回路,每個回路都要從配電箱計算到每個回路的終點。
    2014-11-17 08:33:52
主站蜘蛛池模板: 南川市| 高邑县| 盐池县| 定边县| 阳朔县| 游戏| 宁远县| 定日县| 平泉县| 辉县市| 溆浦县| 栾川县| 五家渠市| 大港区| 东宁县| 新田县| 栾川县| 土默特右旗| 全州县| 芦溪县| 漳州市| 明水县| 囊谦县| 元谋县| 平南县| 洛宁县| 中阳县| 元朗区| 黄龙县| 万州区| 巩义市| 铁力市| 榆树市| 莫力| 临桂县| 军事| 贡觉县| 贺州市| 玉树县| 罗田县| 土默特左旗|
