浩子 2010-05-21 09:46:19 | 湖北省 其他專業 | 504查看 6回答
關于建筑面積
“建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積”,如果外墻是做的保溫砂漿,也應按厚度乘長度計入建筑面積?
(6)
已采納保溫隔熱層是應該計入建筑面積內,但如果是保溫砂漿的話,就不能計入了!你想,他這個保溫砂漿本來就是在抹灰砂漿里面加入的保溫的材料,但還是屬于抹灰層,而抹灰層是不計入建筑面積的!
2010-05-21 09:50:57
那這個應該是到的 因為這個沒有說是什么保溫呀 只要有這個項目那就應該是這樣的
2010-05-21 09:47:20
這種保溫砂漿還是保溫系統應該計算建筑面積
2010-05-21 09:49:46
保溫砂漿不能算建筑面積,這個有規定的 保溫砂漿屬于抹灰,外裝飾是不計算建筑面積的
2010-05-21 10:03:44
河北定額中明確指出,“保溫隔熱層”是計算記住面積的,“外墻做的保溫砂漿”雖然也屬于保溫的目的,但是與抹灰砂漿是一起的,不屬于在“外墻外側有保溫隔熱層”,所以不該計入建筑面積。
2010-05-21 14:41:02
我是陜西的,上次培訓時說保溫砂漿是不算建筑面積的
2010-05-21 09:49:32
