建筑211 2010-12-02 15:44:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 648查看 2回答
為什么在廣聯達鋼筋軟件中,我把樓層構建復制到本層之后,構建模型沒有復制過,只是把構建的參數復制來了
None
已采納為什么在廣聯達鋼筋軟件中,我把樓層構建復制到本層之后,構建模型沒有復制過,只是把構建的參數復制來了--------------因為你是在定義構件的界面進行復制的,切換到繪圖界面,點【樓層】-----【從其它樓層復制構件圖元】,這樣不光是有圖元了,參數【構件屬性】也過來了。
2010-12-02 16:55:59
你可能在構建屬性的時候復制的,你要在繪圖界面逐個復制才可以
2010-12-03 02:25:27
