suyingzheng 2011-06-10 17:36:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 1回答
2009鋼筋算量
廣聯達鋼筋算量為什么上層和下層一起匯總時鋼筋量不一樣?差兩三噸? 比如20層和21層的結構一樣,20層算出來15噸,我吧20層復制我21層,軟件合起來匯總21層就會少幾噸,為什么?我用的是廣聯達鋼筋抽樣!相同的構建,相同的層高,為什么會差這么多了,要是差個半噸一噸很正常,可是差4-5噸啊?我郁悶了幾天 我算的工程是商業樓,在鄂爾多斯,共23層```我是剛從學校出來,望能解答··先謝謝了
已采納首先,確保兩次構件是一摸一樣的。如果是,看下19層和22層是不是一樣的。一樣的話,柱墻鋼筋就會是一樣的。那就要看構件屬性是不是都一樣的。如果是標準層,那鋼筋量應該是幾乎一樣的。不可能相差這么多(前提是確保條件一樣).你仔細檢查下。
2011-06-10 22:27:10
