喜子 2011-01-04 15:59:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 4回答
柱的設(shè)置插筋問題
柱的屬性中的有個設(shè)置插筋。。軟件當(dāng)把柱復(fù)制到基礎(chǔ)層后。。軟件不是自動計(jì)算在基礎(chǔ)里面的插筋嗎?我測試了下。。在柱里面的設(shè)置插筋信息中輸入了個4a8的 結(jié)果鋼筋計(jì)算和沒有輸入時完全一樣的。。沒有A8的鋼筋。。 具體是什么時候用這個。。
軟件會自動計(jì)算的!!!柱復(fù)制到基礎(chǔ)層后直接輸入鋼筋信息,軟件會自動計(jì)算的~!!
2011-01-04 16:08:30
基礎(chǔ)插筋的鋼筋按柱子主筋的規(guī)格走,軟件會自動計(jì)算
2011-01-04 16:20:23
計(jì)算設(shè)置里有,軟件會根據(jù)規(guī)范自動算,如果和圖紙不一樣,就在計(jì)算設(shè)置里修改。
2011-01-04 16:37:40
不能那樣輸入在設(shè)置的欄里雙擊還有一個設(shè)置是縱筋錨固,如果在計(jì)算設(shè)置里設(shè)好了這里不用再設(shè)立了
2011-01-04 21:02:34
怎么我畫的柱都有縱筋插筋啊,怎樣設(shè)置了沒有插筋,怎么樣判斷柱縱筋是否要設(shè)置縱筋插筋????感謝各位指點(diǎn) !!!!
柱插筋在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋如何設(shè)置間距
柱插筋在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的箍筋如何設(shè)置間距呀?軟件中默認(rèn)的是兩道,可是有的圖紙?jiān)攬D是以間距表達(dá)的,應(yīng)如何操作呢?
基礎(chǔ)梁,樁承臺上的框架柱以及構(gòu)造柱是否要設(shè)置插筋?
基礎(chǔ)梁,樁承臺上的框架柱以及構(gòu)造柱是否需要設(shè)置插筋?需要的話插筋數(shù)量是否就是柱中的全部縱筋?
