  • 跨板受力筋 是不是 受力筋的面筋呢?
    跨板受力筋 是不是 受力筋的面筋呢? 也就是說 圖紙總說明了未注明板 雙層雙向c8-200 畫了水平方向的 跨板受力筋后 還要不要再畫 垂直方向的受力筋呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    受力筋也叫主筋,是指在混凝土結構中,對受彎、壓、拉等基本構件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應力或者壓應力的鋼筋,其作用是使構件的承載力滿足結構功能要求。承受拉應力的通常稱為縱向受拉鋼筋、受拉鋼筋,承受壓應力的通常稱為縱向受壓鋼筋、受壓筋,統稱受力筋。 負筋,是相對而言的,一般應該是指梁的支座部位用以抵消負彎矩的鋼筋,俗稱擔擔筋。一般結構構件受力彎矩分正彎矩和負彎矩,抵抗負彎矩所配備的鋼筋稱為負筋,一般指板、梁的上部鋼筋,有些上部配置的構造鋼筋習慣上也稱為負筋。當梁、板的上部鋼筋通長時,大家也習慣地稱之為上部鋼筋。負筋位置:對于現澆肋形樓蓋,主梁的負筋在下部,次梁的負筋在中部,板的負筋在上部 再來看看軟件中布置 跨板受力筋需要在板受力筋里面進行定義,負筋直接在負筋里面進行定義。計算方式是一樣的,其實實質上跨板受力筋也就是負筋的一種延伸。 跨板受力筋屬于面筋,布置范圍為整個板面加上跨出板的范圍。板負筋只在板的邊緣布置。
    2010-12-02 15:14:05
  • 跨板受力筋時負筋的一種,就是跨出整塊板后又伸出板外的那種負筋。 雙層,就是底筋與面筋,雙向就是XY向全部布置,怎么能不布置底筋呢? 一個原則,布置后要與圖紙中標注一致就行了。
    2010-12-02 15:13:06
  • 先按箍筋不加密進行設置暗梁,然后匯總計算, 之后點一下“編輯鋼筋”按鈕,然后選擇要編輯的暗梁, 在彈出的對話框中,會看到暗梁箍筋的根數,你點一下, 右邊會出來小按鈕,你再點一下按鈕,就可以進行設置了
    2010-12-02 15:14:38
  • 不需要畫了。
    2010-12-02 15:11:44
  • 雙層雙向(底筋縱橫,面負筋也是縱橫)
    2010-12-02 15:12:44
主站蜘蛛池模板: 舞钢市| 衡南县| 昔阳县| 大渡口区| 保靖县| 绵竹市| 靖安县| 四子王旗| 阳谷县| 南郑县| 徐水县| 涡阳县| 泌阳县| 红河县| 米泉市| 诏安县| 来宾市| 新宾| 故城县| 怀远县| 尤溪县| 湘潭市| 湘阴县| 蓬莱市| 临泉县| 三明市| 河北区| 黑山县| 滦平县| 霍州市| 景东| 乌鲁木齐市| 张家口市| 西宁市| 朝阳区| 绥德县| 洪江市| 万安县| 阳泉市| 塔城市| 英山县|
