乖乖面 2010-12-02 11:33:30 | 遼寧省 其他專業 | 4320查看 2回答
鋼筋根數計算布置長度除以間距后,四舍五入加一還是取整加一?
鋼筋根數計算布置長度除以間距后,四舍五入加一還是取整加一? 比如C12@150,布置長度是4600,那么根數是多少? 4600/150=30.66666667 根數是30.66667+1 根數是按31還是32? 如果是4600//120=38.3333 根數是38.3333+1 根數是按39還是40?謝謝。
已采納軟件里面有設置是向上取整+1,意思就是凡是出現小數點,不管后面的數是多少,都是向上取整。38.3333=39 38.666也是等于39,取整后再+1
2010-12-02 11:39:06
四舍五入后加一,32和39
2010-12-02 11:38:14
