realfox@126.com 2010-06-19 10:14:18 | 遼寧省 其他專業 | 606查看 5回答
~墻的搭接問題~
1.墻鋼筋包括搭接錨固,但套03定額也包括了搭接,是否是重復計算,鋼筋的圖形搭接扣除? 2.箍筋根數計算,是向上取整加1還是四舍五入加1,那個比較合理?
已采納1、層之間的搭接是要計算,這是設計要求,定額中的“接頭”指的是定尺鋼筋長度的搭接已經包含,如計算鋼筋的總長是20米,那么是需要用定尺的長度(如8米、10米、12米等),相互搭接而成,這個上包含在定額含量當中,不能另外計算; 2、取“四舍五入加1”合理 “定額中包括定尺搭接,就是說可以在圖形扣除這部分量,但是剪力墻結構,層高2.9米、共32層的工程,而鋼筋長度大多12米,根本無量可扣,在甲供鋼材情況下,結果發現鋼材剩余幾十噸,而暗柱是設計要求的搭接不扣除,那末鋼材剩余是不正常的。”你這個問題就是前面講的“層之間的搭接是要計算,這是設計要求”,它與鋼筋的定尺長度無關,假如墻鋼筋是到32層頂,那么每條鋼筋就是有32個搭接。
2010-06-19 10:18:39
我認為不是重復,你是什么地方定額
2010-06-19 10:19:01
墻鋼筋只要是屬性定義正確,繪圖也正確的情況下,軟件會自動考慮里面的扣減關系的,計算結果也是正確的。箍筋的根數計算最合理的應該是四舍五入加一,對于招標方或是投標方是比較公平合理。
2010-06-19 10:20:09
定額中包含了搭接,那么我們在計算時就要在樓層設置中將所有的搭接長度全部修改為0.這樣軟件才不會計算搭接長度。 兩種算法都可以,用用通常用4舍5入+1,但是施工中常為向下取整+1、
2010-06-19 10:18:24
你好:1、必須計算搭接長度,定額里的是超過幾米另加的搭接與這個墻的豎筋用綁扎搭接是兩回事。2、箍筋的根數計算按規范要求,最合理的應該是向上取整加1,要不然就是偷工減料。
2010-06-19 10:25:50
