  • ~關于鋼筋搭接~
    1.墻鋼筋包括搭接錨固,但套03定額也包括了接頭和施工損耗,含量為4.5%,04、08定額含量為2%為施工損耗,所以圖形計算搭接定額包括接頭,是否是重復計算,鋼筋的圖形搭接扣除?是否有準確的依據,相關部門給過準確的答復嗎? 2.箍筋根數計算及其他構件計算根數,是向上取整加1還是四舍五入加1,那個比較合理?請提供有關部門書面答復。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.墻鋼筋包括搭接錨固,但套03定額也包括了接頭和施工損耗,含量為4.5%,04、08定額含量為2%為施工損耗,所以圖形計算搭接定額包括接頭,是否是重復計算,鋼筋的圖形搭接扣除?是否有準確的依據,相關部門給過準確的答復嗎? 施工搭接和錨固與鋼筋損耗是兩回事,搭接和錨固是施工必要的措施,而鋼筋損耗是由于整根鋼筋根據設計截斷后不能利用的那個結余鋼筋頭部分 2.箍筋根數計算及其他構件計算根數,是向上取整加1還是四舍五入加1,那個比較合理?請提供有關部門書面答復。 這個要具體分析了,例如箍筋加密區是向上取整+1,而非加密區是向上取整-1. 這個還要具體根據實際分析考慮,不能簡單的就說向上取整加1還是四舍五入加1合理
    2010-06-19 17:59:33
  • 1.墻鋼筋包括搭接錨固,但套03定額也包括了接頭和施工損耗,含量為4.5%,04、08定額含量為2%為施工損耗,所以圖形計算搭接定額包括接頭,是否是重復計算,鋼筋的圖形搭接扣除?是否有準確的依據,相關部門給過準確的答復嗎? 如果你在套定額時考慮了接頭和損耗量,在鋼筋計算設置時就不能再考慮了。總之不能重復計算。 2.箍筋根數計算及其他構件計算根數,是向上取整加1還是四舍五入加1,那個比較合理?請提供有關部門書面答復。 這個按規范要求是向上取整加1
    2010-06-22 13:44:04
  • 損耗和搭接是兩回事,要計算的!
    2010-06-19 10:37:17
  • 1、層之間的搭接是要計算,這上設計要求,定額中的“接頭”指的是定尺鋼筋長度的搭接已經包含,如計算鋼筋的總長是20米,那么是需要用定尺的長度(如8米、10米、12米等),相互搭接而成,這個上包含在定額含量當中,不能另外計算; 2、取“四舍五入加1”合理
    2010-06-19 10:38:16
  • 搭接與損耗含義不同,沒有重復計算;向上取整加1合理
    2010-06-19 14:45:32
主站蜘蛛池模板: 灌南县| 乌鲁木齐市| 仙桃市| 麻江县| 富平县| 四平市| 米脂县| 平定县| 武城县| 射洪县| 吉木乃县| 郎溪县| 耒阳市| 平利县| 永平县| 东乡族自治县| 蓬莱市| 曲靖市| 凤山市| 牡丹江市| 香港 | 堆龙德庆县| 五常市| 卢氏县| 荣昌县| 马山县| 隆安县| 东安县| 南乐县| 崇明县| 吕梁市| 深水埗区| 五寨县| 伊吾县| 宜兰市| 阿克陶县| 康保县| 攀枝花市| 九龙县| 招远市| 阿瓦提县|
