hao 2010-12-02 09:49:53 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 2回答
請問各位老師,在畫次梁加筋的時候,如果碰到倆跟截面尺寸不同的次梁怎么定義
請問各位老師,在畫次梁加筋的時候,如果碰到倆跟截面尺寸不同的次梁怎么定義,比如一根是200*300的一根是250*300的,每個加筋為6跟。在原位標注中的次梁加筋信息欄中應怎么填寫。謝謝
已采納截面高度一樣時,寬梁是窄梁的支座。 方法一:在支座梁的原位標注中次梁加筋處輸入6; 方法二:設好支座后,使用軟件的自動生成吊筋功能可以自動處理。
2010-12-02 10:34:51
你直接在自動生成加筋和吊筋的截面輸入就可了
2010-12-02 09:57:28
