未央 2018-05-17 09:14:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 566查看 1回答
車庫構(gòu)件建立
針對我們車庫工程的實(shí)際情況,空心樓蓋工程,有板帶,沒有芯模布置圖,芯模布置X方向間距100,Y方向間距200,次肋梁的截面寬度就不同,1.如果用空心樓蓋板布置,板帶就沒法布置;2.如果用現(xiàn)澆板布置,芯模、主肋梁、次肋梁這些又該怎么布置;3.芯模沒有布置圖,無法識別,柱帽位置也不好避開,好多板不是同尺寸規(guī)格的,距主肋梁的邊距也都不定,而且XY方向間距不同;
這種情況下我們車庫的構(gòu)件該如何依次建立
你好,像你這樣的好多都是圖紙的問題,所以我覺得你還是和設(shè)計(jì)溝通哈,或者和施工的溝通,將問題匯總一起反映給設(shè)計(jì)單位。關(guān)于構(gòu)件建立的順序,一般的是基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁、柱、墻、梁、板、其他構(gòu)件。就這樣繪制。
2018-05-17 10:04:51
