siqin 2010-12-02 09:24:28 | 山西省 其他專業 | 2459查看 3回答
計算鋼筋時是按鋼筋中心線計算?還是按鋼筋外皮計算?
問題補充:有沒有文件性的規定
已采納計算鋼筋時是按鋼筋中心線計算?還是按鋼筋外皮計算? 按鋼筋中心線計算
2010-12-02 09:25:28
匯總是按照鋼筋外皮計算的。
2010-12-02 09:27:25
一般的預算是按外皮計算。按中心線計算是在外皮計算的基礎上增加了一個彎曲調整值。廣聯達鋼筋軟件的繪圖輸入中是按外皮匯總計算的,如果是按中心線計算,只有在報表中才能體現出來
2010-12-02 09:31:54
