realfox@126.com 2009-04-06 17:00:57 | 山西省 其他專業(yè) | 2637查看 9回答
箍筋公式中應該按外皮計算還是中心線計算?
箍筋公式中應該按外皮計算還是中心線計算?如200*500截面箍筋計算以中心計算和外皮計算就不一樣
(9)
已采納預算是按中心線來算的,現場實際下料時是按外皮來算的。
2009-04-06 20:18:11
1、在工程預算中:按外皮尺寸計算; 2、在下料中,按中心線尺寸計算。
2009-04-06 17:02:40
箍筋公式中應該按外皮計算還是中心線計算?如200*500截面箍筋計算以中心計算和外皮計算就不一樣 回答;都是按外皮計算,是多了彎鉤的增長值。
2009-04-06 17:05:31
箍筋公式中應該按外皮計算還是中心線計算?如200*500截面箍筋計算以中心計算和外皮計算就不一樣 在軟件中,鋼筋都是按外皮計算的, 不過,我覺得按中線公平些.
2009-04-06 17:17:17
在鋼筋軟件中新建工程時,在匯總方式中可以選擇按外皮計算或中心線計算鋼筋長度的
2009-04-06 17:27:45
根據定額相關分部的鋼筋計算規(guī)則規(guī)定:“鋼筋、鐵件工程量按施工圖紙及理論重量計算...”因此。在預算軟件中,默認箍筋的計算公式為按外皮尺寸計算。
2009-04-06 17:52:48
箍筋按外皮尺寸計算,你可以看一下,它的計算公式后面加了個8D,它前面的尺寸是按內皮計算的,也就是按主筋扣除保護層加彎鉤,然后加上4個角.
2009-04-06 20:04:22
箍筋按中心線或按外邊線計算都可以。
2009-04-10 09:58:55
按外皮計算,但不在計算彎鉤尺寸
2009-04-07 09:14:13
