  • 鋼筋連接要求
    鋼筋連接要求:當鋼筋直徑D≥18,采用等強度直螺紋鋼筋接頭(二級),當D<18時采用焊接接頭,其他情況焊接或綁扎接頭。 在鋼筋軟件計算設置中搭接設置怎么改!求高手指點!
  • 可以在工程設置的計算設置的連接設置里處理。
    2010-12-02 09:24:55
  • 你好:可以在工程設置里按照你的圖紙要求行修改看截圖, 按照你的圖紙要求在這里修改。前邊是規格,后邊是使用位置。
    鋼筋軟件
    2010-12-02 09:44:05
  • 如果是搭接,后面有一個搭接長度,默認的是8米,實際施工好像不是這個數字,應該改為多少米呀???
    2010-12-02 10:12:28
  • 搭接設置在樓二截的圖里修改。 這個圖看的順序是先看縱列(按構件)區分,再看橫列(分一二三級鋼,每級鋼又劃分直徑等級)。這樣看后就會清楚如何修改了。 你的要求是:二級鋼,鋼筋直徑D≥18,采用等強度直螺紋鋼筋接頭,所以你應該將橫向的直徑等級可以修改一下,修改為12~16,18~25,然后將大于18的搭接方式都修改為直螺紋連接,小于18的搭接方式修改為電渣壓力焊。
    綁扎
    2010-12-07 09:20:03
主站蜘蛛池模板: 郴州市| 孟连| 南陵县| 雷山县| 临桂县| 宜兰市| 修文县| 墨玉县| 邯郸市| 尉氏县| 凌云县| 丘北县| 门头沟区| 开原市| 内黄县| 托里县| 唐山市| 平遥县| 右玉县| 清徐县| 台南县| 福贡县| 蓬安县| 石屏县| 应城市| 永康市| 阿拉善左旗| 大方县| 汝城县| 房产| 民勤县| 临桂县| 集安市| 皋兰县| 渝北区| 迁西县| 宁陵县| 建昌县| 洪雅县| 观塘区| 武胜县|
