69****@qq.com 2012-07-17 17:24:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2082查看 2回答
根據這個鋼筋連接要求,怎樣調整廣聯達中的搭接設置
1)鋼筋連接要求:當鋼筋直徑大于等于18時,采用等強度直螺紋鋼筋接頭(二級),當鋼筋直徑小于18時采用焊接接頭,其余情況采用焊接或綁扎接頭。 2)采用直螺紋接頭(二級)時,同一截面可接頭50%總鋼筋面積,相鄰接頭應錯開35d,且大于等于500
已采納可以到工程設置-計算設置-搭接設置中調整鋼筋連接方式 第二項不用調,軟件已經設好
2012-07-17 17:35:12
我只能告訴你第一個連接要求的做法,如圖,想怎么改就怎么改!!至于你說的第二個要求,我還沒接觸過!!謝謝
2012-07-17 17:30:29
