城市 2012-12-14 11:29:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1138查看 3回答
砌體鋼筋加固,要求沿全墻設置
砌體鋼筋加固,要求沿全墻長度設置,怎么設置成沿墻的全長長度設置呀
在鋼筋算量里面 的砌體墻里有一個砌體通長筋 那個就是通長設置的 如果是構造柱的拉結鋼筋 需要在砌體加筋里面設置
2012-12-14 11:46:42
如果設計還有要求伸入柱內時,那就要設計砌體加筋,然后在墻屬性中也設置它的通長筋,但砌體加筋設置的長度滿足了與通長搭接即可。
2012-12-14 11:31:54
砌體鋼筋加固,要求沿全墻長度設置,怎么設置成沿墻的全長長度設置呀 你可以在墻構件的定義里面把墻通長筋定義上。然后在墻也柱交接的位置再設置一下砌體加筋就可以了。
2012-12-14 11:39:54
