  • 鋁單板幕墻的清單工程量計算規則
    請問,如圖節點,鋁單板幕墻包梁,以及折出來的造型,是按照什么方式算,按照投影面積還是按照實際展開面積算工程量?這塊 有什么規范可以套用?
    展開面積
    清單工程
    問題補充:08清單計價規范里說帶骨架幕墻是按照框外圍面積計算,這個框外圍面積是什么意思啊,是投影面積,還是鋁單板圍了多少量就是多少量?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋁單板按外漏的展開面積來計算 因為這條清單不只只說的是鋁單板,或者說針對的是沒有造型的情況,像有造型的,只能是計算外漏的展開面積
    2013-08-16 11:28:40
  • “框外圍面積”應該是指是圖紙設計構件的外邊尺寸。
    2013-08-16 11:53:05
  • 應該按展開面積計算
    2013-08-14 14:43:46
  • 幕墻按照實際展開面積計算 鋁單板展開面積總和
    2013-08-14 15:22:54
  • 應該按實際展開面積計算,外墻裝飾計算規則有該說法 答:是投影面積 展開面積
    2013-08-14 15:44:08
  • 鋁單板幕墻的清單工程量計算規則!!我覺得應該按照圖示尺寸計算,折邊這部分有可能考慮了,在綜合單價里面體現,你可以看一下投標資料,那是合同一部分,由于08清單沒有約定,13清單約定是圖示尺寸。如圖。你好設計圖示外框尺寸還有一個是剖面圖(及展開尺寸)。面積畢竟是B*H,是兩個數據,兩個方向的圖示外圍尺寸。不能局限理解為平面,還有剖面。
    廣聯達服務新干線
    2013-08-14 16:33:02
  • 工程量計算規則說明按照實際展開面積計算
    2013-08-15 09:45:15
  • 鋁單板幕墻包梁按可視面積或外表面展開面積計算
    2013-08-16 12:31:38
  • 外表展開面積
    2013-08-16 14:16:56
主站蜘蛛池模板: 综艺| 凌源市| 揭西县| 石柱| 吴桥县| 星座| 枣强县| 乐亭县| 忻城县| 新龙县| 万盛区| 新巴尔虎左旗| 天全县| 肇东市| 虹口区| 东乡| 溧水县| 淳安县| 平邑县| 历史| 乐陵市| 老河口市| 偃师市| 和静县| 虎林市| 通渭县| 浦江县| 城口县| 色达县| 德昌县| 朝阳市| 越西县| 廉江市| 姚安县| 孝义市| 石狮市| 辽阳市| 黄浦区| 西和县| 苍溪县| 文昌市|
