fengxiaozhao 2010-11-30 15:40:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 764查看 2回答
鋼筋軟件導入圖形算量出現的問題
我導入圖形算量厚,計算時出現提示: 樓層基礎層,構件[FB-1]的量表項[筏板基礎]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層基礎層,構件[FB-1]的量表項[筏板基礎]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層第-1層,構件[GAZ1]的量表項[柱]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層第-1層,構件[GAZ1]的量表項[柱]包含的項[]未設置工程量表達式 樓層第-1層,構件[GAZ2]的量表項[柱]包含的項[]未設置工程量表達式 是否繼續? 這是怎么回事?我查看了工程量表達式都設置上了,為什么還出現這種情況?該怎么處理?
已采納也就是量表行中有空的量表行,這個沒有關系,不用管。
2010-11-30 19:58:52
鋼筋算量不用管套做法呀!
2010-11-30 15:43:10
