taoyaoyao000 2010-11-06 08:52:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 413查看 3回答
鋼筋導(dǎo)算量出現(xiàn)的問題
我在使用GCL2008導(dǎo)入GGJ2009的一個工程的時候 發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入后的圖形 是我這個工程的一個半成品 而不是我現(xiàn)在保存的鋼筋文件 打開鋼筋文件 各個構(gòu)件都已經(jīng)畫好了的 但是用那個鋼筋文件導(dǎo)入算量后 卻有很多東西都沒有(應(yīng)該是最初建立鋼筋模型時候的樣子 ,后期畫上的板,墻,和部分梁都沒有),請問這個問題怎么解決? (我的導(dǎo)入過程是沒有問題的 )問題補充:很明顯這不是我構(gòu)件選擇的問題 因為有的構(gòu)件有但是還沒有最終修改優(yōu)化 比如說某些柱的高度都沒經(jīng)過我后期的調(diào)整 請高手解答~~
已采納你是都用的最新版本嗎?
2010-11-06 08:56:51
你可以再導(dǎo)入一遍,選擇一下構(gòu)件。再導(dǎo)的時候,光選擇那些沒有導(dǎo)入的部分。
2010-11-06 09:00:58
是不是你的顯示有問題 就是顯示不全呢? 哦你可以把你所有的構(gòu)建都顯示出來 然后每個層都顯示出來看看 你導(dǎo)入的時候是不是把所有的構(gòu)建都選上了 就是導(dǎo)入有個是不是都選的問題
2010-11-06 09:10:49
