taoyaoyao000 2010-11-06 08:52:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 700查看 3回答
鋼筋導算量出現的問題
我在使用GCL2008導入GGJ2009的一個工程的時候 發現導入后的圖形 是我這個工程的一個半成品 而不是我現在保存的鋼筋文件 打開鋼筋文件 各個構件都已經畫好了的 但是用那個鋼筋文件導入算量后 卻有很多東西都沒有(應該是最初建立鋼筋模型時候的樣子 ,后期畫上的板,墻,和部分梁都沒有),請問這個問題怎么解決? (我的導入過程是沒有問題的 )問題補充:很明顯這不是我構件選擇的問題 因為有的構件有但是還沒有最終修改優化 比如說某些柱的高度都沒經過我后期的調整 請高手解答~~
已采納你是都用的最新版本嗎?
2010-11-06 08:56:50
你可以再導入一遍,選擇一下構件。再導的時候,光選擇那些沒有導入的部分。
2010-11-06 09:00:58
是不是你的顯示有問題 就是顯示不全呢? 哦你可以把你所有的構建都顯示出來 然后每個層都顯示出來看看 你導入的時候是不是把所有的構建都選上了 就是導入有個是不是都選的問題
2010-11-06 09:10:48
