建筑211 2010-11-30 12:25:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 788查看 1回答
在廣聯(lián)達(dá)中,我把圖形算量軟件里的模型導(dǎo)入到鋼筋算量軟件里,為什么不能識(shí)別梁的配筋情況?
只能識(shí)別梁的截面,不能識(shí)別配筋
已采納圖形里只是有構(gòu)件的標(biāo)高和截面參數(shù),以及你繪制的平面位置,導(dǎo)入到鋼筋后,你要根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙一一修改構(gòu)件的鋼筋信息。建議你以后先在鋼筋軟件中定義構(gòu)件繪制嗎,然后導(dǎo)入到圖形中去
2010-11-30 12:28:22
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件中的現(xiàn)澆構(gòu)件導(dǎo)入到圖形算量軟件中,為什么量有所改變?
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,為什么我定義柱子后,在識(shí)別的時(shí)候不能識(shí)別那個(gè)柱子呢?
