建筑211 2010-12-17 10:17:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2195查看 4回答
在廣聯達鋼筋算量軟件中,為什么我定義柱子后,在識別的時候不能識別那個柱子呢?
比如說KZ1,識別的時候是KZ1-1 配筋和我定義的完全不一樣。
已采納用CAD導入的KZ配筋不一定完全正確的,不一樣的地方把它修改一下就可以了。
2010-12-17 16:54:53
如果是識別CAD圖的話,那么就不用定義柱子的!直接識別就可以了!
2010-12-17 10:37:18
那是因為你構件參數已經建立KZ1的參數了,軟件識別柱子時會自動識別成KZ1-1,建議你先識別柱子再編輯柱鋼筋。
2010-12-17 11:30:52
如果您用CAD識別柱,就不需要先定義柱了,CAD識別只會取到CAD圖紙上標注的鋼筋信息,與你預先定義好的柱是沒有關系的,識別過來名稱為KZ1-1的原因,本來應該識別為KZ1的,但是你已經定義了KZ1構件,又不允許重名,所以就識別為KZ1-1了。
2010-12-17 13:25:46
