潔 2010-11-29 23:39:57 | 陜西省 其他專業(yè) | 1158查看 5回答
請問陜西C15砼墊層該執(zhí)行2009哪個定額子目?是否還需套模板子目?
基礎(chǔ)墊層C15砼
已采納套4-1子目,直接換算砼配合比,模板在措施費(fèi)里面計(jì)取,套用墊層的子目
2010-11-30 13:25:19
如果是地面就套地面墊層,如果是基礎(chǔ)就套基礎(chǔ)墊層,沒有模板費(fèi)用
2010-11-30 08:05:55
套4-1子目,換算混凝土的配合比,模板也要計(jì)算的。
2010-11-30 08:21:57
基礎(chǔ)墊層C15砼除了套一遍砼外,還要套墊層的模板
2010-11-30 06:27:28
基礎(chǔ)墊層可以直接套用混凝土頂層的定額子目項(xiàng),可以換算定額中的混凝土標(biāo)號,應(yīng)該套用模板的定額子目項(xiàng);
2010-11-30 03:57:07
