peng 2010-08-05 19:42:18 | 陜西省 其他專業 | 822查看 2回答
河南省建筑工程工程量清單綜合單價2008
1。高壓旋噴樁復合地基,樁身砼為C25套用2-54子目正確嗎?還需要套其它定額子目嗎 ?是否包括成孔及灌注砼。但是在工料機中看不到有C25砼? 2。矩形梁底標高是4。0M,套用4-22定額子目然后再換算成商品砼對嗎。是否計取模板超高,如果有計取的高度是多高?如何計取? 3。商品砼C30弧形梁、弧形墻套用那個定額子目? 以上問題請回答的詳細一些。謝謝
已采納1、高壓旋噴樁是包括成孔及灌注砼、下鋼筋籠等工藝的 2、計算超高定額上規定是超過3.6米開始計算,公式是:增加直接費=(實際支模高度-3.6m)*支撐超高定額基價*模板全面積 3、定額中有弧形墻子目的
2010-08-06 15:18:15
高壓旋噴樁定額子目內是包括成孔及灌注砼、下鋼筋籠等工序的。 計算超高的起點一般是3.6米,如果沒有地下室的話首層是以室外地坪標高為基準的,所以這個梁是應該計取超高費的,按照模板面積計算的。
2010-08-05 20:02:14
