realfox@126.com 2010-11-11 16:14:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1382查看 1回答
我畫的獨立基礎(chǔ)的受力筋長度的計算都乘以了0.9,不知道是為什么?
已采納這是因為獨立基礎(chǔ)的邊長大于或者等于了獨基受力筋長度計算設(shè)定值了,所以計算受力筋的時候就是“0.9*邊長”了。如右圖所示。
2010-11-11 16:14:11
筏板受力筋已經(jīng)設(shè)置了錨固長度為0,為什么還計算兩個250的最小錨固長度
我的受力筋是在一個大筏板的局部里用自定義范圍繪制的按說不應(yīng)該有錨固啊,怎么樣設(shè)置能把這個最小錨固給去掉,我不想在長度調(diào)整值中修改,覺得這樣不對
剪力墻鋼筋的水平筋內(nèi)外側(cè)計算長度是不一樣的,我分了內(nèi)外側(cè)輸入,但為什么計算出來長度和根數(shù)一模一樣?
GGJ2009剪力墻鋼筋的水平筋內(nèi)外側(cè)計算長度是不一樣的,我分了內(nèi)外側(cè)輸入,但為什么計算出來長度和根數(shù)一模一樣?
報表預(yù)覽里面的 筏板基礎(chǔ)的措施鋼筋 是指哪塊的鋼筋?我將上下受力筋、馬凳筋都輸入了,不知道措施筋是指的哪塊的?
