pang 2010-10-09 08:47:02 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1358查看 1回答
剪力墻鋼筋的水平筋內外側計算長度是不一樣的,我分了內外側輸入,但為什么計算出來長度和根數一模一樣?
已采納如果在繪制剪力墻的時候只有直直的一道,沒有與別的墻相交,軟件是無法區分內外側的,所以計算出來的長度和根數一模一樣。
2010-10-09 08:47:02
在GGJ2009中,剪力墻上有暗梁,暗梁的鋼筋信息和剪力墻的鋼筋信息都不一樣,匯總計算后為什么剪力墻的水平鋼筋時通布的,沒有減掉暗梁的高度?
畫的筏板厚度一樣 屬性里面的設置都一樣 計算設置和節點設置也一樣 算出來的鋼筋根數不一樣 是正版所與盜版鎖不一樣嗎
