yingzi 2010-11-29 14:50:23 | 北京市 其他專業 | 865查看 7回答
單價合同和總價合同
請問單價合同中,是指單價包死了,清單中的綜合單價是不是也不能變了,電氣工程結算時工程量跟主材、設備價格變了的話,綜合單價變嗎?
(7)
已采納單價合同中,是指綜合單價包死了,不能變了。 電氣工程結算時工程量變了的話,綜合單價不變。 電氣工程結算時主材、設備價格變了的話,調整差價,綜合單價不變。 如果合同允許調整的情況下,電氣工程結算時主材、設備價格變了的話,綜合單價可以調整而改變。
2010-11-29 15:31:33
調材料價差,看合同約定此差取什么費用,再加上就可以了
2010-11-29 14:54:42
單價合同就是單價不變,主材、設備的價格可以按認價資料調整。
2010-11-29 14:55:34
請問單價合同中,是指單價包死了,清單中的綜合單價是不是也不能變了,電氣工程結算時工程量跟主材、設備價格變了的話,綜合單價變嗎? 回復:也不可以改變,因為投標是有風險的,在投標時應該考慮價格的變化
2010-11-29 14:55:53
單價一般指的就是清單綜合單價
2010-11-29 14:54:29
單價合同是指清單中綜合單價不變,與工程量的變化有關,總價會隨工程量變化而變化;總價合同是一次性包死合同,工程總價與工程量的變化無關。
2010-11-29 15:14:23
采用單價合同的,發包人、承包人應當在合同有關條款中約定綜合單價包含的風險范圍和風險費用的計算方法,在約定的風險范圍內綜合單價不再調整,風險范圍以外的綜合單價調整方法,應當在合同有關條款中約定。風險幅度建議在±3%~±6%區間內考慮。合同中沒有約定的,材料價格超過省級和行業行政主管部門或其授權的工程造價管理機構規定的幅度時應當調整。這需要與業主協調。
2010-12-02 14:29:19
