造夢 2015-05-09 09:32:20 | 北京市 其他專業 | 1867查看 5回答
關于總價合同及單價合同竣工結算的提問。
一、總價合同 總價合同在竣工結算時出現施工單位少做或不做工程量、建設單位將部分工作踢出來再找一家施工單位做、部分設計變更,這種情況下結算價還根據包干價走還是公平公正按實調整,如果要據實調整,所有費用全部調整?還是措施、規費等繼續包干? 二、固定單價合同 固定單價合同結算時依據投標書進行結算?還是重新計算投標書? 理論和實際相結合回答以上問題,如果我是施工單位,你是建設單位,你要讓我心服口服。謝謝問題補充:再補充一次:現在施工現場安全文明施工、工程質量這塊施工單位現場管理者管理相當松懈,我作為全過程跟蹤審計人員有什么辦法或依據進行處理嗎?
已采納總價包干:1、正常情況下的總價合同以投標施工圖施工項目為基礎、投標總價為依據,完成施工圖所有施工項目的情況下按固定總價合同價結算。 2、如果發生的變更屬于施工圖范圍之外的項目變更,合同價應該按合同約定調整。如果變更屬于施工圖范圍內的合同約定可以調整才能調整,沒有明確約定調整的不能調整 3、總價合同存在據實調整的可能是修改原固定總價合同變更為以實結算合同。固定單價合同:如果是全過程跟蹤審計,依據工程項目投標單價*實際完成工程量*合同約定的進度款支付比例控制成本。
2015-05-09 10:14:29
一、總價合同 總價合同在竣工結算時出現施工單位少做或不做工程量、建設單位將部分工作踢出來再找一家施工單位做、部分設計變更,這種情況下結算價絕對不能根據包干價走。除公平公正按實調整,還應該依法追究施工單位違約金。如果要據實調整,所有費用全部調整。
二、固定單價合同 固定單價合同結算時依據投標書綜合單價(不變),工程量重新計算結算。
無論是施工單位,還是建設單位,必須承擔違約責任。
2015-05-09 09:43:04
http://blog.fwxgx.com/articles/330271
這里回答的很全面。
2015-05-09 11:06:15
一、總價合同 總價合同在竣工結算時出現施工單位少做或不做工程量、建設單位將部分工作踢出來再找一家施工單位做、部分設計變更,這種情況下結算價是不能根據包干價走,應該是公平公正按實調整,即把沒有做的項目剔除,按照投標時記取措施的方法,計算措施費,然后取費,把這筆費用從總價中扣除。
二、固定單價合同 固定單價合同結算時不是依據投標書進行結算的,也不是重新計算投標書,而是根據竣工圖紙計算工程量,乘以單價,就可以了、
2015-05-09 09:49:50
1.沒有施工的項目,不能計算費用
2.工程量按實際發生計算,綜合單價不變。
2015-05-09 10:23:55
