WENZI2 2010-11-29 13:27:01 | 湖北省 其他專業(yè) | 1019查看 6回答
在鋼筋畫圖時時,暗柱我用的新建參數(shù)化柱,按圖紙信息將鋼筋信息輸入屬性。
在鋼筋畫圖時時,暗柱我用的新建參數(shù)化柱,按圖紙信息將鋼筋信息輸入屬性,但是參數(shù)圖顯示的跟我圖紙上的鋼筋布置不一樣,怎么辦呢
(6)
在屬性框里有截面編輯 ,改為是,這樣可以跟圖紙相符了
2010-11-29 13:28:31
輸入時,數(shù)字不對可以更改。
2010-11-29 13:32:43
在你設(shè)置好參數(shù)化柱之后, 在柱屬性中進(jìn)入柱的截面編輯界面,你可以根據(jù)自己的實(shí)際情況將縱筋、箍筋重新布置。具體如何重新布置,可看看視頻或到當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司咨詢學(xué)習(xí)。
2010-11-29 13:59:37
你好,你沒有上傳截圖,所以不能清楚的解釋原因 你按照圖紙中的鋼筋信息,參數(shù)圖中有的先布置上去,沒有的信息可以不在參數(shù)圖中布置,可以在其它箍筋或者單構(gòu)件輸入中布置即可。
2010-11-29 13:44:27
你好:只要縱筋和箍筋以及拉筋的信息輸入正確,就可以了,與圖上是對不上的。匯總計(jì)算后查看一下就知道了。
2010-11-29 14:21:05
可能是你圖紙上的柱子有附加的箍筋吧,所以感覺跟參數(shù)化圖不一樣吧!
2010-11-29 16:16:30
