暖暖 2011-10-11 10:51:14 | 湖北省 其他專業 | 875查看 6回答
異形柱的鋼筋問題
在鋼筋軟件中,異形柱怎么畫?當設計圖紙中的異形柱與所選參數化異形柱中鋼筋配置(如箍筋)不一致時,屬性該如何改?請高人指點!
(6)
在其他箍筋欄輸入。
2011-10-11 11:04:46
在屬性中補畫,把 “截面編輯” 屬性改為 “是”即可在彈出對話框中補畫!!這個問題我已回答過參考http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTMwNrM0AgAAAP%2f%2f
2011-10-11 12:38:38
不一致時,可以在其他箍筋欄內編輯輸入。
2011-10-11 13:00:42
在鋼筋軟件中,異形柱怎么畫?當設計圖紙中的異形柱與所選參數化異形柱中鋼筋配置(如箍筋)不一致時,屬性該如何改? 直接按設計要求修改。
2011-10-11 14:59:58
異形柱若與參數化柱不同時,你可以采用編輯柱來劃。首先定義新建異性柱并按圖編輯好柱子,然后把鋼筋編輯欄屬性否點成是,你就可以按照圖紙要求輸入柱子縱筋或在右下角對話框里去編輯鋼筋主筋及箍筋
2011-10-12 09:55:07
根據您的意思,你需要異形柱截面編輯, 1、新建異形柱,根據你圖紙的需要去定義網格,如下圖所示,畫出你的異形柱,最后點擊“確定” 2、在屬性里,把截面編輯改為“是”,如下圖 3、在截面編輯對話窗口進行編輯,如下圖, 先把相應的縱筋布置上去。 然后布置箍筋底下有直線、矩形等等,你異形柱間距不一致和直徑不一致,可以用標注去修改。
2011-10-18 15:04:18
