造價員 2014-05-27 19:24:01 | 湖北省 其他專業 | 762查看 1回答
鋼筋方面專家請進,有問題想咨詢
新手,我想請問約束邊緣構件非陰影區豎向縱筋和拉筋在軟件里面怎么輸入?豎向鋼筋輸入墻里面還是柱里面,拉筋怎么樣輸入?我個人理解,豎向縱筋如果和剪力墻一樣就不需要計算,直接新建參數化暗柱在里面非陰影區域輸入拉筋,刪非陰影部分縱筋。或者新建暗柱陰影部分在其它鋼筋里面計算拉筋或箍筋。這兩種方法是一樣正確嗎?有人說非陰影部分縱筋也可以在新建參數化暗柱在里面非陰影區域輸入縱筋,會影響結果嗎?主要就是柱子縱筋錨固進基礎中和剪力墻錨入基礎節點是否一樣????一樣就不影響,不一樣我認為有影響,主要是11G里面沒看見錨入基礎做法,求教詳細回復,萬分感激
答:。。。你的理解能力是一流的。沒有看到11G的錨入,再看一次吧,看漏了。
2014-05-27 19:54:14
