平平玩 2010-11-28 16:36:35 | 四川省 其他專業 | 1827查看 4回答
人工接地極的問題
請問大家 增設的物理接地極 應該套什么定額呢問題補充:室外的人工接地極 與接地網用扁鋼連接 埋深0.8米 每隔5米設置一個
已采納室外與戶外接地母線連接的每隔5m設置的接地極,一般都是采用鍍鋅角鋼或者鍍鋅鋼管以及鍍鋅圓鋼作為接地極的,該接地極要求是2.5m一根的,進行接地極制作安裝時,根據接地極的材質直接套相對應的接地極制作安裝的定額子目并據實輸入主材名稱、規格和單價就行了。
2010-11-29 08:18:24
按照做法套用相應的定額項,例如需要挖土套用挖土的定額項,做角鋼接地極,套用角鋼接地極的定額項;
2010-11-28 16:39:26
請你說的具體一點,不明白哪個部位及用處
2010-11-28 16:40:43
接地極制作安裝子目,戶外接地母線敷設子目,挖填土方定額子目,還要接地極調試
2010-11-28 21:36:51
