ak607605 2011-05-31 19:15:30 | 四川省 其他專業 | 654查看 2回答
防雷接地問題
接地極:本子項利用地下室接地網作為共用接地極,室外接地極距建筑物大于1m,埋深大于1m。用40X4鍍鋅扁鋼連接成水平接地裝置 我想問的是算量的時候需要考慮土方工程量不?如果要考慮,那應該怎么算呢?
已采納建筑物接地一般是隨主體施工進度實施的; 一般基礎開挖的寬度都能滿足敷設接地的工作面,所以,土方一般不能重復計算; 你需要看看主體工程開挖的基礎溝槽是否正好是接地母線的敷設范圍;接地極的工藝是用力打入土層,不需要挖土;
2011-05-31 20:08:10
需要計算挖、填土方工程量。 深按1米、寬按定額管道計算規定土方計算規則計算。
2011-05-31 19:53:17
